Brommobielen: axiam crossline
ik ging de 22e samen met men vrouw een axiam crossline kopen bij een citroen dealer...leuk wagentje voor men vrouw
www.remkev.nl/foto1.jpg toen ik ermee naar huis reed om mijn vrouw op te halen ,toen kon ik wel starten en de kubota
motor draaide maar wat je ook deed met het gaspedaal hij reageerde niet.....na een paar keer opnieuw starten kon ik plots
wel weg rijden ,dit herhaalde zich een paar keer ,dus reden we maar terug naar de dealer ,en gelukkig deed het probleem
zich ook voor toen hun monteur erbij stond ,we hebben een paar uur zitten wachten maar ook de monteur kwam er niet uit
iemand een idee wat dit kan zijn ,de crossline is van 05-2009 een de luxe versie..
pieter2003
hoi pieter je heeft een groot probleem het zit in de brandstof pomp een hefboompje neemt het asje niet mee.Dit kan je controleren als de motor loop en je heeft deze storing. zet de motor niet uit en til het asje bij de brandstofpomp iets op en geeft dan zelf gas . Bij mij is de motor er uit gehaald en 3 maanden zitten wachten op een onderdeel dat niet kwam . toen heeft de dealer een 2e hands blok uit een schade er in gezet deze had maar7000km gelopen. alles garantie . Deze axiam had 13631km gelopen toen het probleem ontstond .PS brandstofpomp zit geintigreerd in motorblok is niet los te vervangen .
gngtje 170 km Reageer
[quote=gngtje]hoi pieter je heeft een groot probleem het zit in de brandstof pomp een hefboompje neemt het asje niet mee.Dit kan je controleren als de motor loop en je heeft deze storing. zet de motor niet uit en til het asje bij de brandstofpomp iets op en geeft dan zelf gas . Bij mij is de motor er uit gehaald en 3 maanden zitten wachten op een onderdeel dat niet kwam . toen heeft de dealer een 2e hands blok uit een schade er in gezet deze had maar7000km gelopen. alles garantie . Deze axiam had 13631km gelopen toen het probleem ontstond .PS brandstofpomp zit geintigreerd in motorblok is niet los te vervangen .[/quote]
hartelijk dank voor je reaktie hoor,ik hoop maar dat de dealer hier iets mee kan en het goed oplost ,want het is toch 12.000 en geen brood wat je kopt
gelukkig staat op papier dat er 5 jaar garantie op de motor zit ..........
pieter2003 Topicstarter 55 km Reageer
hoe duur is eigenlijk het onderhouden van een brommobiel echt ik hoor zoveel klachten en zie ze.
maar welke merk is nu wel goed voordat ik een nieuwekoop
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Brommobielen Overig of stel zelf een nieuwe vraag.
