Brommobielen Arola : dinamo arola 20
heb gisteren met trots voor me opa een arola 20 gekocht.
echter liep die eerst uitstekend maar toen niet ( accu leeg ) nieuwe accu er ingeplaatst is de naar 4 uur weer leeg, nu denk ik dat het ligt aan de dinamo maar waar zit die eigenlijk ???.
2e kan je ook een radio inzetten of pc speakers die op een mp3 draai er in zetten en hoe ??
tilburger4live
195 km
al 17 jaar lid
Accu wordt opgeladen door de spoel die in het blok zit... achter het vliegwiel.
daar zou je eens moeten kijken.
verder heb ik er gewoon een autoradio met 2 boxen in zitten.
Gr, Lars
weet iemand welke accu er in moet als ik start komt deze niet hoger dan 12.5 er zit een 12V en 50amp in of is dus toch de dynamo stuk ?.
denk verkeerde benzine er in gedaan maar welke heb ik nodig ???
en zijn jullie arola gekeurd of lopen jullie nog met die oude kenteken plaatjes ??
Heb je ook een foto voor die dynamo ben niet echt een techno knul.
tilburger4live Topicstarter 195 km Reageer
er gaan in de meeste arola's gewoone mengsmering 1:50.
verder loopt de mijne op een 12volt 44ah accu.
hij hoeft alleen een verzekerings plaatje te voeren.
en ik heb geen foto van de spoel omdat ik geen zin heb om daarvoor mijn blok uit elkaar te halen. ^^
maar achter je vliegwiel zit je spoel.
Gr, Lars
probleem is opgelost de dynamo was stuk
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Brommobielen Arola of stel zelf een nieuwe vraag.
