Brommobielen: Geen stroom
Mijn brommobiel (Bellier Transporter) krijgt helemaal geen stroom meer.
De accu is goed maar de verlichting doet het niet, contact niet, start niet.
Alle zekeringen die ik kon vinden zijn goed.
Willemvdd
60 km
al 13 jaar lid
Hoe weet je dat de accu goed is????
Als ik er een auto met startkabels aan zet gebeurd er nog niks en met extra accu ook niet
Willemvdd Topicstarter 60 km Reageer
Als de zg hulpstartkabel een breuk heeft werkt het ook niet....Het beste kun je een voltmeter kopen.... Multimeter.. De eenvoudigste is goed genoeg. Dus de goedkoopste ook...Lees in de gebruiksaanwijzing welke stekkers je waarin moet steken en meet de spanning van de accu. Deze moet 12,6 oid zijn.. Anders de accu opladen...Als de volle akku is aangesloten zet je de min pen in plaats van op de accu op een kale plek van de carrosserie. De spanning moet het zelfde blijven... Nu zet je de plus op het contactslot. minstens 1 van de aansluitingen moet ook 12,6 volt hebben..Zet het contact aan. Nu moet er minstens 1 aansluiting ook 12 volt of meer hebben... Op deze manier ga je door, tot je merkt waar het mis is.. misschien zie je dan direct ook wat er mis is... Meestal is er iets met een verbinding loos.
Ik heb de massakabel van accu naar het chassis vervangen, die was niet goed meer.
Nu heb ik wel weer stroom alleen de startmotor draait niet snel genoeg om de motor aan te laten slaan
Slechte accu of teveel weerstand in startmotor of startcircuit , en in het slechtste geval een versleten motor.
Accu goed opladen en kijken wat hij dan doet en van daaruit verder kijken.
Massakabel is wel dik genoeg trouwens ?
kaleido 1 159.155 km Reageer
Heb je de slechte massakabel gevonden dank zij de voltmeter????
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Brommobielen Overig of stel zelf een nieuwe vraag.
