Brommobielen Arola : Hoe verwijder ik de varioring bij een arola?
Brandstof: Benzine, Motorcode: sachs
Hallo forumleden,
ik heb een tijdje geleden een arola s20 gekocht en die rijd maar ongeveer 30km/h en trekt heel langzaam op.
Ik heb op meerdere forums gekeken en daar stond overal dat ik de varioring moet verijderen.Alleen ik ben bang dat als ik de vario eraf haal ik hem er niet meer terug op krijg omdat er een veer achter zit.Van achter zie ik de varioring gewoon zitten het is volgens mij die koperkleurige ring.Maar zou iemand mij kunnen helpen met dit probleem.Alvast bedankt.:)
arolas20
al 15 jaar lid
Robin met die ring kan je de topsnelheid wat veranderen!! Jouw motor mist gewoon vermogen. Loop de verschillende veren op de motor na die het toerental moeten intomen. Ook het luchtfilter kan vuil zijn . Komt de motor in vrijstand vlot op toeren ? Genoeg zaken om te controleren. Succes.
Punt 28.930 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Brommobielen Arola of stel zelf een nieuwe vraag.
