Brommobielen Arola : Probleem met carburateur van Arola 40
Ik ga binnenkort een Arola 40 aanschaffen die pas grotendeels opgeknapt is.
Alleen werkt de carburateur niet helemaal naar behoren, want de Arola valt na verloop van tijd uit.
In de Arola zit een sachs blok en een bing 17mm carburateur, vierkant model.
Het schijnt dat het busje wat om de cilinder gaat kapot is en dat heeft hij tijdelijk opgelost met een metaal stripje, maar hij sluit nu alleen niet helemaal goed af.
Maar, hij zei dat ik beter gewoon een andere carburateur erbij kan zoeken, omdat deze gewoon niet goed werkt.
Maar, nou zie ik dat een bing 17mm best wel prijzig is en nu is mijn vraag of er misschien een alternatief is wat ook wat goedkoper is?
Want ik kan wel leuk allemaal sproeiertjes kopen om te kijken of hij dan wel blijft lopen, maar als de carburateur al incompleet is, kan ik hem beter gewoon vervangen.
Lijkt mij.
PS: Mocht het zo zijn dat ik hier niet een apart topic voor aan mocht maken, dan hierbij mijn excuus.
Tris
325 km
al 18 jaar lid
Madwilliam,
bedankt voor het advies!
Ik heb de Arola 40 niet aangeschaft.
Wel heb ik inmiddels een Arola 20S aangeschaft waar minder problemen mee zijn.
Minder zeg ik, dus wel een paar.
De Arola loopt nu maar 20 km per uur.
Ik denk dat dit de uitlaat is, maar het zou volgens mij ook de carburateur of luchtfilter kunnen zijn.
Verder is er nog een klein probleempje en dat is dat de remlichten niet branden als ik rem.
Wat zou hier het probleem van kunnen zijn?
En klopt het dat u een elektrisch schema heeft van de Arola?
Want daar heb ik dan wel interesse in, mocht het ooit eens nodig zijn.
Tris Topicstarter 325 km Reageer
Bedankt voor de informatie en het schema!
Morgen wordt de Arola bezorgt, dus ik zal dan even gaan kijken naar een paar factoren.
Ik zelf denk dat de tantwielkast wel weer wat olie kan gebruiken.
De uitlaat zal ook weleens de boosdoener kunnen zijn, de rem in iedergeval niet, want als je de Arola duwt, gaat dat erg soepel.
Choke zit momenteel niet aangesloten, dus dat kan het ook niet zijn.
De remlichten: De gewone achterlichten doen het wel, dus ik hoop dat het gewoon aan de lampjes ligt.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Brommobielen Arola of stel zelf een nieuwe vraag.
