Ik heb een arola S40 , en nu bleek de accu niet meer te werken.
Dus ik ben een beetje aan het zoeken geweest wat voor soort er in zit/moet.
Toen viel me op dat de kachel helemaal los zit, die gerepareerd en de startkabel op de accu aangesloten.
Toen ik wilde starten om te kijken of de kachel het deed kwam ik achter het volgende probleem.
Het contactslot is defect!
Als ik de sleutel in de eerste stand zet , krijgt normaal gesproken de radio stroom, nu echter niet, behalve als ik een beetje met de sleutel rommel / beweeg.
Als ik de sleutel een stand verder draai gebeurt er niets , terwijl die dan juist hoort te starten.
Als ik de sleutel draai lijkt het wel alsof er van binnen iets kapot is omdat ik ook geen weerstand meer voel, normaal voel je in welke stand de sleutel staat.
Nu de vragen :
1. waar kan ik een nieuw contactslot vinden of de oude laten repareren.
2. waar vind ik een slot voor de deur , deze is vanbinnen gebroken en werkt dus niet meer.
3. wat voor merk en type gaat er in de arola S40
De accu die er nu inzit is van wilco's ofzo , maar er staat geen type of dergelijke op.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Brommobielen Arola of stel zelf een nieuwe vraag.
