Brommobielen: lombardini,motor start wel,maar pakt bij gas geven niet op
heb klepdeksel verwijderd .In linker bovenhoek bevinden zich 2 'hevels'.Een trekt open via gaskabel,de andere moet de verstuivers gelijktijdig opentrekken.Volgens mij moeten deze twee met elkaar verbonden zijn,maar dat is bij mij dus nu niet het geval.Kan iemand mij vertellen hoe deze twee aan elkaar verbonden moeten worden? bvd,Rick
RickStam
al 18 jaar lid
hallo rick
wat voor een lombardini is dit ?
pompverstuivermotor ( 3 tuimelaars per cilinder ) ?
kijk eens of je ergens een motornummer kan vinden
marco
Rick,
de hevel waaraan de gaskabel bevestigd zit is via een asje verbonden met een hevel in het inlaathuis. Aan deze hevel zit een regelveer die verbonden is met het stangenstelsel van de regelaar van het inspuitsysteem. Het zou kunnen zijn dat deze veer gebroken is. Wanneer je het inlaathuis gedemonteerd het kun je deze veer controleren.
Jan
janw 145 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Brommobielen Overig of stel zelf een nieuwe vraag.
