Brommobielen: microcar mc1 electrice een beetje in de war???
Hallo allemaal,
De mc1 van mijn moeder valt gewoon uit.
nu blijkt dat als de moter loopt de stadslichten heel zwak branden (zonder het licht aan te zetten) en de knipperlichten branden ook zwak mee.
als de auto uit is en je seint met grootlicht gaan de lampen branden en de ruitesproeier spoeit??!
bij draaiende moter als je gas geeft flikkeren alle lampen en dreigt de mc1 af te slaan.
weet iemand wat dit kan zijn?
Alvast bedankt voor het mee denken.
patrickvo
450 km
Lijkt zo op een massa probleem.
Check het massa punt op de achterste motorsteun eens rammelt vaak los.
Zit rechts onder de motorkap tegen schutbord (dus bijrijderskant)
Ook de accu klemmen nazien gaan de kabels ook wel eens van los zitten.
Sterkte ermee.
Laat even weten als je de oplossing heb.
Groet Gerrit
vdreef 430 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Brommobielen Overig of stel zelf een nieuwe vraag.
