Brommobielen: Motor loop even door
Het volgende:
Ik heb zelf mijn dieselfilter van mijn Microcar vervangen; daarna wou hij niet meer starten.
Naar de garage gebracht, probleem opgelost( leiding van filter naar pomp zat verstopt: een klein plastic dopje).
Als ik nu gereden heb en ik zet het contact af loopt de motor ongeveer 5 seconden door. HOE KAN DAT?
Ik heb zelf wat navraag gedaan en wellicht is de brandstof pomp defect d.w.z een zeker stiftje in de pomp sluit de toevoer niet meer goed af .
shup
185 km
Zelf probleem opgelost zonder hulp van de site.
Hoe? Mijn Mail is bekend bij de redactie.
Bart
shup Topicstarter 185 km Reageer
Zet dan hier even de oplossing neer, heeft een ander er ook wat aan.
Heel goed Primera dat je ook de oplossing wil weten.
Bart heeft dit op geplaatst alleen de verkeerde knop gedrukt en zo kwam het in onze controlepaneel
Bij het verwijderen van de pomp bij een Virgo moet je ook de luchtfilterkap losmaken anders heb je niet genoeg ruimte om de pomp te verwijderen.Als hij eraf is zie je een nok zitten aan de motorkant( bij mij is hij wat ingesleten). Aan de andere kant zit een hevel die ervoor zorgt dat het membraan binnenin heen en weer gaat( want ik had hem opengemaakt LET OP er zit olie onder het membraan)Ik heb de boel helemaal schoongemaakt.
Achteraf had ik alleen de hevel maar gangbaar hoeven te maken, want als die niet goed werkt dieselt hij na.Bart
Highway 28.415 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Brommobielen Overig of stel zelf een nieuwe vraag.
