Brommobielen: niet aanslaan
hallo mensen ,
Ik heb eeb mc1 staan van microcar, met het volgende probleem, het eerste probleem was dat de klant de micorcar af en toe niet aan kreeg dus ook niet rond, dit is dus soms wel soms niet ter sprake, opgehaald en deed het gewoon , das altijd zo.
Nou een nacht laten staan , wilde hem starten van morgen gloeit hij ineens niet meer... dus gaat wel in de ronde maar slaat niet aan omdat hij niet gloeit, zekeringen allemaal goed kabels goed.
Val dus van ene in andere
mc1 is van bj 2004 weet iemand hier wat op of is vaker voorgekomen ?
Met vr grt
SJakie
sjakie30
2.050 km
Gloeiautomaat ?
Komt vaker bij Lombardini brommobiel motors defect
die staat niet op het schema vermeld, waar zou deze dan moeten zitten ?
sjakie30 Topicstarter 2.050 km Reageer
Sjakie,
brandt het voorgloeilampje wel op het dashbord?
grt.
Adjan
adjan 55 km Reageer
Nog geen MC1 in werkplaats gehad maar meestal bij brommobiel bij schutbord of linksvoor tegen front (??)
Zit een grote zekering naast de accu deze is voor het gloeien.
Gr Ron
R_Bakker 4.860 km Reageer
Hallo mensen , ik ben wat laat met reageren maar probleem is opgelost immiddels van het gloeien , storing in dashboard, het gloeilampje brande wel gewoon op dashboard daarom was het zo moeilijk om op te sporen.
bedankt voor de reacties
met vr grt Sjaak
Ik Heb Een Aixam A400, En Die Wil Bijna Niet Starten.
Weet U Hoe Dat Komt?
de axiam 400 het kan zijn de gloeispieralen af de verstuifers vuil zijn dat kan ook maak het maar schoon dan moet het goed zijn
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Brommobielen Overig of stel zelf een nieuwe vraag.
