kan er mij iemand aan het electrisch schema van een Ligier helpen ; meer bepaald dit van het laadsysteem want ik krijg er geen zicht op . [email protected] of Fax :0032/11/583046 .
Dank
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Brommobielen Overig of stel zelf een nieuwe vraag.
dus één meetpen op één draad en de ander meetpen op massa.....je mag nu geen doorgang meten !
De twee draden afkomstig van de stator/dynamo in het vliegwiel (2x geel of rood ) onderling door meten op onderbreking,dus één meetpen op één draad en de andere meetpen op de andere draad....je moet nu doorgang meten.
Bedrading op regelaar (waarschijnlijk op slotplaat ? )controleren:
Stekker los trekken !!!!
2x geel of rood van dynamo
Groen naar kontakt dus spanning als kontakt ingeschakeld is.
Geel naar laadspannings controlelampje dus met contakt aan en massa op deze draad moet lampje oplichten.
Rood (dik) naar accu dus boordspanning.
indien stator/dynamo meting goed is zul je de regelaar moeten vervangen ( komt wel eens voor )
Ik heb wel een schema , maar dat is van een zeer slechte kwaliteit
ik hoop dat ik je hiermee ook heb kunnen helpen.
met vr gr en succes Hub
kijk ook eens op : www.minicar-parts.nl
