Cadillac Sedan-De-Ville: 1972 cadillac sedan deville loopt niet meer
Bouwjaar: 1972, Brandstof: LPG, Motorcode: 8.2 liter v8
Mijn naam is paul en ben nieuw op dit forum.
Ik ben in bezit van een 1972 cadillac sedan de ville.
Deze auto heeft altijd op lpg gelopen en gestart.
Momenteel heb ik start problemen, start motor draait rond, auto springt aan, auto loopt vervolgens zeer slecht en slaat weer af.
Problemen zijn er zowel op lpg en benzine.
2 maanden geleden zijn de rotor, contactpunten, bobine, bougies en verdelerkapvervangen. Auto heeft pas nieuwe apk.
Als de auto aanspringt en duw op het gas kan ik de motor wel draaiende houden, maar deze stottert dan.
Auto is niet mee te rijden momenteel. Het betreft een impco gas installatie.
Het probleem is van de 1 op de andere dag ontstaan, zonder voortekenen.
Wat zou het probleem kunnen zijn ?
Alvast bedankt,
Gr
Paul
deville360
60 km
al 13 jaar lid
Hoe is het met de bougie kabels...ook vervangen?
Kan zomaar dat er een kabel (of meerdere) doorslaat naar massa.
mvg.
Hans
Hans4040 123.030 km Reageer
Hallo hans,
Bedankt voor de reactie, bougie kabels zijn niet vervangen. Hier zou ik inderdaad eens naar kunnen kijken.
Ik zal de voortgang posten.
Gr
Paul
deville360 Topicstarter 60 km Reageer
Hij loopt niet op 2 brandstoffen , draai de gastank eens dicht en kijk eens of dan op benzine wel normaal wil lopen , eerst op benzine goed aan het lopen maken en dan verder kijken.
kaleido 1 158.995 km Reageer
Het blijkt dat de massakabel van de dynamo is beschadigd. Kabel vervangen en lijkt nu weer goed te lopen op zowel gas als benzine.
Bedankt voor de reacties.
Jij ook bedankt voor de feedback.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Cadillac Sedan-De-Ville of stel zelf een nieuwe vraag.
