Cadillac Seville: achterlichten doen niks meer
Bouwjaar: 1977, Brandstof: Benzine, Motorcode: 5,7 inj
als mijn voorlichten aan gaan doen mijn achterlichten incl nummerbord verlichting het niet meer.
heb al bij zekeringen gekeken maar alles ziet er nog goed uit en de rest van electra werkt gewoon.
zit er ergens een relais of zoiets wat deze storing kan veroorzaken??
wilco12029
865 km
al 23 jaar lid
Massaprobleem?, De omschrijving is wat vaag, je bedoelt wss dat alleen je voorste verlichting brandt, en achter niks. Dan moet je de zekeringen ook ff checken, achter zit op aparte zekering. Ook een trekhaak wil nogwel eens lastig doen ivm doorverbinden van draden.
Mercury 23.010 km Reageer
heb probleem gevonden bleek onder dahsbord (vlakbij lichtschakelaar )een slechte verbinding te zitten,was al eens eerder mee gekloot stekker was half gesmolten en er waren al 2 nieuwe draaden gelegd met van die knijp stekkertjes. deze maar even gezoldeerd en stekker goed gangbaar gemaakt dat alles goed op zijn plek en vast zit.
en lichten deden het dus achter allebij niet en tevens de nummerplaat verlichting was weg.
wilco12029 Topicstarter 865 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Cadillac Seville of stel zelf een nieuwe vraag.
