Cadillac Seville: seville blijft met koude motor niet lopen
Bouwjaar: 1977, Brandstof: Benzine, Motorcode: 5,7inj
mijn seville 5,7 inj uit 77
wil met koude motor moeilijk blijven lopen,blijft voor mijn gevoel maar even op choke staan en gaat er bij gas geven af en kan ik hem met kunst en vliegwerk aan praat houden.
tevens met warme motor valt hij zomar uit als je bv stationeer loopt beetje gas geeft valt motor uit,wie kan mij hier een goede tip geven.uitlaat spruitstukken lek deze zijn vervangen en warm geen problemen meer.
nu alleen koud problemen met starten?
na veel gedoe start motor maar zodra hij in versnelling komt bokt hij gelijk uit moet dan met veel gas geven e.d. proberen weg te rijden.
auto rijdt verder goed is verder origoneel op het uitlaatsysteem na hier ziet rvs onder met alleen nog een "chery bomb?"
gr wilco
wilco12029
865 km
al 23 jaar lid
heb vandaag draden van coolant sensor kortgesloten,en geprobeert te starten auto starte vlot en bleef ook lopen! wel beetje hoog in toeren daarna draadje los zakt auto in toeren sensor weer aangesloten motor bleef lopen in versnelling gezet weg gereden motor ploft zo nu en dan waneer motor temp warmer wordt draait hij weer als een zonnetje.
zit zelf toch een beetje aan temp sensor te denken???of zit er nog ergens een koudstart injector die mij kan plagen zo ja hoe test ik deze?
wilco12029 Topicstarter 865 km Reageer
loopt ie ook onregelmatig heen en weer?(stationair) als ie warm is? Maar wss heb je zelf het euvel al gevonden, temp sensor kapot, coolant sensor zit op de radiateur om het nivo te bewaken. de tempsensor geeft melding naar je tempmeter (indien aanwezig) en naar je motormanagement , (versnelde stationairloop bij koude start).
gewoon ff een vraag, maar de ellende is toch niet begonnen nadat je er nieuwe bougies ingezet hebt? zo ja, dan haal gewoon originele ac-delco bougies, op veel andere merken lopen ze slecht!!
suc6
Peco
Mercury 23.010 km Reageer
ja bedoelde de temp sensor die vlak bij lucht inlaat zit,zit ook een voor op blok (1 draadje aan is volgens mij voor temp meter) ander sensor zitten 2 draden aan en geeft volgens mij signaal aan inj gebeuren om extra in te spuiten
en deze dus kort gesloten en hopen dat nu signaal van extra inspuiten wel komt??
wilco
nu krijg je constant signaal van extra inspuiten waarschijnlijk.
zou kunne heb een en ander geprobeert zonder echte verbetering ene keer start hij vlot andere keer met kunst en vliegwerk.
vandaag 2e sensor gevonden zit een voor op blok en een achter op blok
diegene achter op blok lijkt goed(met ohm meter gemeten warm 1,4-koud 0,9)
die voor op blok geen reactie op meter?
dus zal die waarscheinlijk veroorzaker van koudstart probleem zijn??
sensor is stuk ben op zoek naar nieuwe is nog niet makkelijk iemand een idee?
cadillac nr 1609968
ac delco nr 213-188
gr wilco.
probeer eens een sensor van een caprice, de yankees gebruikten vaak dezelfde dingen in meerdere objecten, dus van daar. (zag dat iemand op de amerikaanse autopagina je de tip gaf om gewoon een andere te proberen, maar iets niet amerikaans zal vast niet werken. bel anders ff met autopart den dolder, die moeten wel 1 hebben)
suc6
peco power
Hallo allemaal,
ik heb ook een caddy die niet lekker stationair wil lopen.
was de temperatuursensor de boosdoener??
gr kors
caddy kors 15 km Reageer
ja inderdaad een van de sensoren was niet goed,poosje geprobeerd met een weerstandje(in plaats van sensor)
toen nieuwe besteld en al weer een jaar zonder problemen.
Oke bedankt dan ga ik weer even verder met meten.
Ik ben er ook achter gekomen via dan mijn bendix niet goed in elkaar zit.
Maar in iedergeval vast bedankt.
gr caddy kors
Ik ben dit weekend eens even aan het stoeien gegaan met de choke maar het wil nog niet echt.
Hoe zit het met de schakelaar die erboven zit, is dit gewoon een aan/uit schakelaar.
de mijne staat altijd dicht en is volgens mij dus stuk.
heeft iemand er nog één liggen??
gr kors
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Cadillac Seville of stel zelf een nieuwe vraag.
