Cadillac CTS 2003: Lamp maintenance
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Transmissie: Automaat, Motorcode: LA3, Motorinhoud (cc): 3200, Vermogen (kw): 160
Maintenance lampje brand continu uitgelezen
Foutcodes P0160 en P0161
Wat zou de exacte oorzaak hiervan kunnen zijn?
Gr John
stanstanga
590 km
al 7 jaar lid
De storingen slaan beide op lambdasonde 2 (dat is na de kat) van bank 2.
P0161 geeft aan dat er een probleem is met de verwarming van die sonde.
P0160 geeft aan dat het signaal van die sonde geen activiteit vertoond.
P0160 is mogelijk een gevolg van de storing in het verwarminsgcircuit van de sonde.
Mogelijke oorzaken: lambdasonde defect, zekering defect (geen voeding verwarming), bedrading defect.
oldford 117.985 km Reageer
Is lambdasonde 2 bank 2 aan de bestuurder zijde of passagiers zijde? mijn caddi heeft 2 uitlaat systemen dus 4 lambdasondes
Alvast bedankt voor de uitleg.
stanstanga Topicstarter 590 km Reageer
Bank 1 is waar cylinder 1 op zit. Bank 2 is de andere kant.
Zie: https://www.youtube.com/watch?v=-RuVVV6o...
Volgens die maker van het filmpje is bank 2 de bestuurderszijde (bij links stuur).
Bedankt oldford,ga meteen aan de slag.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Cadillac CTS of stel zelf een nieuwe vraag.
