Cadillac Eldorado: Schakelprobleem Cadillac Eldorado 5.7 V8 1979
Bouwjaar: 1979, Brandstof: LPG, Motorcode: 5733 ccm
De auto rijdt goed in eerste en tweede versnelling maar schakelt dan niet meer verder naar derde.
De olie staat op peil en ziet er goed uit. De dichting van de schakelbak werd nog onlangs vervangen,dus ik vermoed dat er nieuwe olie opzit.
Weet iemand wat het probleem zou kunnen zijn?
Mvg,Rudolf
rudolf8885
245 km
al 13 jaar lid
kickdownkabel goed afgesteld?op de kabel vlak bij de carburateur zit een verdikking,dat is de vergrendeling van de kabel deze klik je omhoog zodat de vergrendeling vrij komt dan geef je volgas(motor uit) en klik je de vergrendeling weer vast .dat is alles om de kabel af te stellen.
Hoi Robby,
Sorry voor mij late reactie,ik dacht dat ik een mail ging krijgen als iemand met een oplossing ging komen.
Helaas versta ik niet echt wat de kickdownkabel met het overschakelen te doen heeft...
Ik heb het wel even nagekeken en vind geen verdikking die een regeling zou kunnen fixen..
Ik zet even wat foto's van de carburateur erbij,misschien kan je me dan meer uitleg geven?
Zou het niet mogelijk kunnen zijn dat ik de transmissiefilter moet vervangen??
[url=http://postimg.org/image/sqqktayz3/][img]http://s27.postimg.org/sqqktayz3/2014012...[/img][/url]
[url=http://postimg.org/image/o64eedf9r/][img]http://s27.postimg.org/o64eedf9r/2014012...[/img][/url]
[url=http://postimg.org/image/4csalo1vz/][img]http://s27.postimg.org/4csalo1vz/2014012...[/img][/url]
rudolf8885 Topicstarter 245 km Reageer
deze heeft geen carburateur,maar een gasklephuis dit is een injectie motor,ik zie dat de gaskabel niet goed vast zit,onder de gaskabel zit de kickdownkabel daar waar hij vast in het huis zit geklikt zit die verdikking daar zit de vergrendeling in,als je goed kijkt zit op die verdikking een gleufje waar je een shroevendraaier in kunt steken en zo een plastic vergrendeling omhoog kunt klikken,dan geef je volgas en druk je die vergrendeling weer vast
deze afbeelding is van een fort maar zal bij jou hetzelfde zijn.
wat trouwens een heel simpel testje is door je kickdownkabel even los te gooien,dan moet hij gewoon overschakelen,doet hij dat niet dan ligt het er niet aan dar je kabel eventueel te strak staat.heb je een ander probleem
Hoi Robby,
Mijn kickdownkabel loskoppelen heb ik dan ook direct geprobeerd,maar het geeft het omgekeerde effect, dan schakelt hij zelfs niet meer naar tweede om. Het is ook een ander systeem als dat jij het hebt aangegeven. Bij mij zit op de kickdownkabel een metalenplaatje met een veer en daarin een stift. Als je dat plaatje indrukt komt de kabel dus los. Ik zet er even wat foto's bij,want vooraan aan de kickdownkabel is een ketting die verbonden is met ..??zichtbaar op foto 1
Daarom denk ik nu ook wel dat de kickdownkabel op een andere manier moet geregeld worden??Het gaat in ieder geval al niet alleen.
[url=http://postimg.org/image/vnv0mb5zn/][img]http://s29.postimg.org/vnv0mb5zn/2014012...[/img][/url]
[url=http://postimg.org/image/6tbis8l5f/][img]http://s29.postimg.org/6tbis8l5f/2014012...[/img][/url]
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Cadillac Eldorado of stel zelf een nieuwe vraag.
