Cadillac Eldorado: Slecht omschakelen van lpg naar benzine
Bouwjaar: 1978
Hij loopt goed op lpg en benzine, maar omschakelen gaat heel slecht naar beide richtingen. Schakelaar tijdelijk op neutraal zetten helpt ook niet. Rijdend durf ik het zowieso niet toe doen want dat wordt een probleem. Ik moet langdurig snel schakelen met de lpg schakelaar om niet af te slaan. Starten op benzine na lpg gebruik lukt pas na minuten. Het is net of er geen benzine aangevoerd wordt. Als hij dan uiteindelijk op benzine loopt, loopt hij in het begin slecht. Het is een nieuwe Impco installatie en de Caddy heeft 1 carburateur. Het is geen verouderde benzine. Choke klep zit vast (staat open).
dupl-u-21786-5dd1499766e2d+Pietertje
255 km
PIETER
HEB JE EEN BOVENMIXER?
HEB JE HEM ZELF INGEBOUWD OF HEB JE HET LATEN DOEN?
JAN/DODGE 3.600 km Reageer
Volgens mij een ondermixer. De unit op de carburateur gaat naar het luchtfilter die naar onder gericht zit. Aan de onderkant zit de gasaanvoer.
Laten doen. Volgens de inbouwer zijn deze omschakelproblemen normaal.
Kan het zijn dat de vlotterkamer leeggezogen wordt en dat hij eerst weer benzine moet ophalen.
KLOPT HEB IK VERHOLPEN DOOR EEN INJECTIE POMP DAT SCHILT EEN HOOP
Bedankt, anders was ik nooit achter gekomen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Cadillac Eldorado of stel zelf een nieuwe vraag.
