Cadillac Coupe De Ville: Versnellingsbak loopt leeg(??) naar olie-reservoir
Bouwjaar: 1970, Brandstof: Benzine, Motorcode: V8-7,7Ltr
Goeie middag Problemcar,mijn probleem is; Als auto meerdere dagen heeft stil gestaan en ik hem na starten in de versnelling zet om weg te rijden duurt het enige tijd voordat er beweging in de auto komt. Schakelen doet ie daarna prima. Maar,als er een stuk mee gereden is en zet de bak in Neutraal en schakel dan weer in Drive
voel ik een ferme schok alsof de olie allemaal terug gelopen is in het reservoir. Knap vervelen en niet gezond voor de bak denk ik zo.wat kan de oorzaak zijn?? Zelf dacht ik aan versleten kleppen in de Contol Valve. Als die gereviseerd is zou het probleem dan verholpen zijn?? We willen er het komende jaar mee op vacantie naar Hongarije en Tsjechie. Hoop via deze weg tot een oplossing te komen, kunnen jullie me helpen,alvast bedankt Vr GR Caddy-Bert
caddy-bert
235 km
al 15 jaar lid
heb je al olie met filter vervangen van de bak,stelt niks voor even de pan eronderuit olie opvangen,filter wegnemen nieuwe filter erin nieuwe pakking op de pan en afvullen met nieuwe olie,doet hij dit daarna nog,laat je bak maar nakijken
en is je olie wel op peil??warme motor kontroleren met lopende motor in park stand
heej Robbie gm ,jazeker zit er genoeg olie in,heb ik int begin ook aan getwijffeld, ook gedacht dat de peilstok niet de goeie was,misschien te kort dus andere peilstok gekocht maar deze zijn dus even lang. kZal er komende week gewoon eens flink wat olie bijvullen dus overvullen, en eens proberen wat ie dan doet. bedankt voor je reactie greetz caddy-bert
caddy-bert Topicstarter 235 km Reageer
Overvullen !!!!!!! dan weet je zeker dat je aan het werk moet.
kaleido 1 159.005 km Reageer
niks overvullen,alles eraf nieuw filter en nieuwe olie erop,en dan hopen dat je geluk hebt gehad.
Goeien avond mannen, niet zo schrikken bij het woord :overvullen" , zou hem echt niet tot de rand toe volmaken als jullie dat al dachten,zo stom ben ik nou ook weer niet maar gewoon een beetje meer als merkteken. gezien jullie reactie doe ik dat dan maar niet! Als het maandag goed weer is zal ik er nog eens onder gaan liggen en eens goed inspecteren misschien is er iets anders aan de hand zoals een kapot of verstopt vacuum slangetje. Laat nog van me horen, greetz Bert
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Cadillac Coupe-De-Ville of stel zelf een nieuwe vraag.
