Chevrolet US Trans Sport: ABS sensors voor vervangen
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: V6 3,4
Beste mensen,
Kan hier dit onderwerp nergens vinden. Wat moet je allemaal los maken om de voorwiel ABS sensor te vervangen.
Bijv. dank. Thilant
thilant2510
al 11 jaar lid
You tube staan diverse filmpjes , is vrij simpel.
sensor zit in het wiellager.... dus wielagers moeten vervangen worden... maar probleem zit ook vaak in de twistedwires en slecht contact..... uitlezen en meten...
gr
Peco Power
Mercury 23.010 km Reageer
ABS lichtje is nu uit. Bleek gecorrodeerde stekker bij ABS-pomp. Bedankt Overigens de You Tube filmpjes kan ik nog niet vinden.
thilant2510 Topicstarter 55 km Reageer
Ik ken de filmpjes waar kaleido over spreekt ook niet... maar hij gaat van een andere auto uit... gelukkig weet ik wel iets van de chevy transsport.... gr Peco
Tsja.... zo doe ik het niet........
ik heb het zo ook niet gedaan ,maar was als voorbeeld. er zijn genoeg filmpjes als je ffkes zoekt ;-)
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet US Trans Sport of stel zelf een nieuwe vraag.
