Tijdens het rijden op de snelweg verloor de chevy zijn aandrijving. Pakte geen versnelling meer en uit laten rollen, kwam voor de rest totaal geen beweging meer in. Achterkant vanmiddag omhoog gekrikt zodat allebei de achterwielen vrij zitten en in z'n drive gezet, de cardanas draait wel maar het linkerwiel draait erg zwak mee. Kan hem makkelijk tegenhouden, rechterwiel draaide wel mee.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet US Chevy Van of stel zelf een nieuwe vraag.
Als je de rechter tegenhoud moet de linker gaan draaien , gebeurt dit dan ook ?
Als de wielen vrij staan en de motor uit , kun je dan beide wielen tegelijk draaien in dezelfde richting , dus met 2 man doen .
Lijkt op , als ik het zo lees , dat er een spiebaan van een steekas defect is of je diff kapot .
Deksel van de diff er even af , dan zie je meer , of olie aftappen , als dit vol slijpsel zit weet je ook genoeg.
Als de wielen op de grond staan en je zet de auto in drive , draaid je tussenas dan ook ?
