Chevrolet US Chevy Van 1992: Knallen uit de uitlaat
Bouwjaar: 1992, Brandstof: LPG, Vermogen (kw): 136
Hallo, vandaag is mijn Chevy camper weer uit de stalling en nou wil het geval dat er opeens knallen uit de uitlaat komen. Ook als ik afrem blijft ie niet stationair lopen en slaat ie af. De knallen gebeuren tijdens rijden op benzine als op LPG. Op benzine blijft ie wel stationair lopen. Vorig jaar haperde de motor wel eens een beetje op LPG maar geen knallen. Er is ook een slangetje naar de vacuüm pot onder de motorkap vast gezet,maar dat had met de cruise control te maken.. Wie kan mij op weg helpen om dit probleem op te lossen?
Chevy Henk
105 km
al 8 jaar lid
Een beurtje is een optie , vervuiling door stilstaan bv.
Niks kapot geknaagd in de stalling..?
afgetankt de stalling ingezet?
Henk je zal niet de eerste zijn die dit vergeet.
Het zou de IAC -valve(Idle Air Control) kunnen zijn .Vooral omdat hij niet stationair blijft lopen.
Ik heb dat ook eens gehad met een Chevy van.Bij het uitlezen gaf hij allerlei sensoren aan.Die bleken het overigens niet te zijn.Het was de IAC.
Ferry
Ik denk dat Chevy Henk het heeft opgegeven...of vergeten de afloop te vermelden.
Thx heren/dames,
Het probleem is opgelost.. Nieuwe bougies (afgesteld op 0,7 mm), bougie kabels en de brandstof juist afgesteld. Draait weer als een zonnetje. Volgende stap kop revisie, maar dat doen we na de zomer..
Fijne zomer iedereen..
Chevy Henk Topicstarter 105 km Reageer
Mooi dat het opgelost is, bedankt voor de feedback.
Jij ook een fijne zomer.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet US Chevy Van of stel zelf een nieuwe vraag.
