hallo
zins vandaag heb ik een probleem met onze automaat
kwam vandaag thuis en zet de auto gewoon uit en wil na 2 uur weer weg met de auto , start de auto en zet hem in D met vierkantje eromheen en doet dus niks !
in R doet ie het wel en in stand L ook maar in D met vierkantje en gewoon D helemaal niks !
nu heb ik de 7 polige stekker eraf gehaald die aan de voorkant van de bak zit , nu doet ie alleen volgens mij de 2e en 3e of 3e en 4e versnelling
hij schakelt ook niet uit zich zelf en de kickdown doet het ook niet
als ik de stekker er weer op doe dan doet weer niks
het is een corsica 3,1 V6 bouwjaar 12- 1995 en volgens mij is het een elektrische versnel. bak
wie weet wat dit kan zijn ???
ik hoor het graag !!!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet US Corsica of stel zelf een nieuwe vraag.
Olie van de bak, nog wel op peil? Mooi rood van kleur en stinkt niet verbrandt? niet heel veel metaaldeeltjes in de olie?
Wat is de km stand? weet je of de bak ooit ververst is en of er toen ook een nieuw filter in is gekomen??
Als de stekker er af is staat de bak in noodprogramma en heeft alleen een 2 en 3.
Vaak blijven de solenoids in deze bakken plakken, en dan brandt de overdrive er uit, maar dit lijkt me nu niet aan de orde... Wat je nog kunt proberen is om de schakelstanden iets te forceren, dus als je de pok net voorbij de OD zet, pakt ie dan wel? verder kun je ook bij de bediening de zaak loshalen (stekkers) en deze schoonmaken. ik zal eens even nadenken wat dit kan zijn.
gr
Peco Power
