Chevrolet US Trans Sport: automaat transmissie olie in liters verversen?
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 3.4L V6
Komende week ga ik mn automaat transmissie-olie verversen en een filter plaatsen....heb 'm niet zolang en gewoon uit voorzorg.
Nu is mijn vraag:
-Hoeveel liters heb je nodig voor een Trans sport...ik ververs dus alleen door de pan eronderuit te halen, dan weet ik hoeveel ik moet kopen.
-Heb je ook een verse pakking nodig voor de pan...is dat gebruikelijk?
-Moet je 'm eerst warm rijden?
thanx!
ford'65
1.590 km
6,5L gaat erin als je de pan er onderuit haald
warm rijden hoeft niet, juist beter als hij wat langer stil staat (dan krijg je er het meeste uit)
de pakking hoeft niet vervangen te worden
ik zal wel als het even kan het filter vervangen.
succes, en maakt er geen kliederboel van hahaha
metalux 630 km Reageer
6,5 liter klopt, ik zuig altijd de olie via de peilstok eruit, dan krijg je ongeveer 7 liter en een beetje eruit. Pakking, voorzichtig de pan er onderweg halen, dan blijft ie 9 van de 10 keer heel! verwijder ook even alle slijpsel van de magneet in de pan, een beetje slijpsel is normaal, meer dan een handvol.... tsja, dan is of de olie nog nooit ververst, of er is iets toch al behoorlijk versleten.. Normaal ververs je om de 80 000 km en vervang je dan het filter ook. Dus een liter of 8 transmission fluid en een filter ben je nodig.
gr
Peco Power
Mercury 23.010 km Reageer
Heren bedankt voor het antwoord.....ik wilde het vandaag doen maar druk druk.....
Heb op Youtube mooie filmpjes gevonden hoe je bij deze bak olie en filter ververst.....inderdaad vaak een kliederboel haha nu heb ik een brug ter beschikking en dat scheelt al iets................
Uiteraard komt er ook een nieuw filter in...heb er 1 van Fram...de FT1129A
Gegroet!
ford'65 Topicstarter 1.590 km Reageer
tsja, als je het een beetje voorzichtig doet valt het wel mee, voorzichtig de pan aan 1 kant los maken en de olie stroomt wel naar het laagste punt......als je dat met wat beleid doet...
gr
Peco Power
Klus is klaar!
Verslag staat op de Chevrolet Trans sport Hyve....met foto's.
groet
ik heb het gezien, en een stijve nek vnan het bekijken van de foto's ;-)
bak zag er netjes uit van binnen, zeer weinig slijpsel!
Gr
Peco Power
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet US Trans Sport of stel zelf een nieuwe vraag.
