Chevrolet US Chevy Van: Benzine meter
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 5.7 v8
Hallo
Wanneer ik mijn richtingaanwijzers gebruik, dans mijn naald
Van de benzine meter op de beat van het geklik . Wat zou hier de oorzaak kunnen van zijn
Mijn eerste gedacht was slechte massa.
Heb een nieuwe massa kabel getrokken van moter naar batterij
Heb onderaan binnen bij de zekeringkast de massa punten gereinigd en terug bevestigd.
En heb ook het massa punt achteraan de moter bij de achtste cylinder gereinigd en terug naar behoren bevestigd.
En nog steeds blijft mijn benzine naald in beweging wanneer ik mijn richtingaanwijzer gebruik.
Wie o wie kan mij helpen ???
Mvg Tom
Tom's Chevy
125 km
al 12 jaar lid
zet eens een voltmetertje op je accu en kijk eens of de spanning konstant blijft bij het gebruik van je richtingaanwijzer.valt de meter ook weg als je de achteruitverwarming aanzet?of als die er niet opzit,je ruitenwissers,of alarm lichten,of puur alleen de richtingaanwijzer?
Mijn benzine meter gaat ook bewegen wanneer ik de aanjager van de verwarming snel naar de hoogste stand zet , heb een voltmeter op de accu gezet en de waarde op de voltmeter daalt en stijgt ook op de beat
mvg Tom
Tom's Chevy Topicstarter 125 km Reageer
dan denk ik dat je spanningsregelaar het begeven heeft,zit in de dynamo
Kan je die spanningsregelaar enkel vervangen of is het gelijk een nieuwe dynamo?
Het was idd de spannings regelaar, nieuwe alternator was de goedkoopste oplissing.
Greetz
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet US Chevy Van of stel zelf een nieuwe vraag.
