Chevrolet US Impala: blok reinigen inwendig , van eventuele gruis
Bouwjaar: 1977, Brandstof: LPG, Motorcode: 305 / 5 liter
mijn nokkenas is versleten , en wil hem vervangen met een nieuwe nokkenas inslusief stooters , cuppies
als er eventueel gruis in het blok zit van de oude nokkenas , hoe kan je dat reinigen , of moet het gehele blok er voor uit elkaar
of verdwijnt het vanzelf op den duur , als er eventueel gruis inzit
groet johan
colorado_rain
330 km
gewoon olie verversen met filter moet voldoende zijn en als ik jou was pakte ik er ook een nieuwe distributie bij je zal nog wel een enkele ketting hebben maar als ik het moest doen kocht ik nu een dubbele ketting met nokkenaskettingwiel en krukaskettingwiel zijn de kosten ook niet en alles ligt toch open
das inderdaad een goede tip over de distrubutie ,das een goede aanpassing, en thanks over het eventuele gruis probleem
colorado_rain Topicstarter 330 km Reageer
en wat ik je ook aanraad is om die stoterstangen goed door te blazen of in de ontvetter te leggen deze zijn hol en door de stoterstangen heen worden bovenop de tuimelaars gesmeerd(en natuurlijk even inolieen bij montage) en nieuwe krukaskeerring deze zit in het distributiedekseltje kost paar knaken want je krijgt nooit dat dekseltje weer op precies dezelfde plaats terug en een oude keerring is niet zo flexibel meer en kan kort daarna gaan lekken
ontvetter jip goed idee , en zal ook aan de kering denken , hij haat immer toch open en hopen voorgoed weer dicht hahah
wat bedoel jij eigenlijk met cuppies??kleprubbers??
je kunt ook remmenreiniger gebruiken om alles schoon te maken, en daarna olie verversen.
misschien 1000 km later nog eens olieverversen zodat echt alle rotzooi weg is.
Ga naar een automaterialenzaak, en vraag naar een potje oliesysteemreiniger van Wynn's.
Wel direct een oliefilter erbij kopen.
Niet klooien met ontvetter of andere shit.
Wietze350 575 km Reageer
Enig idee Wietze wat er in die potjes van Wynns zit ? Het ontvet redelijk en als we toch met additieven gaan werken, neem dan ook eens een kijkje bij Justice brothers (JB'S) die hebben ook goed spul, of STP. Gewoon de zak uit elkaar halen, je stoters zou ik ook nieuw plaatsen als je een nieuwe nokkenas plaatst (kost een paar centen, maar nu kan het op elkaar inslijten, een oude stoter heeft een ander slijtpatroon). De stangen doorblazen en in de ontvetter leggen. evt de carterpan er onderweg halen, deze inspuiten met ontvetter en goed schoonmaken, oliezeef ook goed schoonmaken, blok weer in elkaar zetten, nieuw filter en olie erin, even rustig de nokkenas en lifters in laten lopen, en na 1000/ 1500km, de olie en het filter weer vervangen . dan kan ie er weer jaren tegen.
gr
Peco Power
gr
Mercury 23.010 km Reageer
Het wordt een ander verhaal, wanneer je het blok eruit hebt liggen, om het compleet te reviseren.
Dan heb je niets aan Wynn's. Dit gebruik je met draaiende motor.
Tussen haakjes. Ik heb al jaren goede ervaring met producten van Wynn's, vooral de motor reinigings producten.
Nog bedankt voor de reactie.
Aangezien de topicstarter toch een nieuwe nokkenas gaat plaatsen,een nieuwe distributie en ook nieuwe keerringen lijkt het me verstandig dat ie ook even de carterpan er onderweg haalt, is ook makkelijker om de keerringen te vervangen ;-). Dan kan ie de hele zaak (manifold, bovenkant blok, carterpan ) schoonmaken met ontvetter of atf.
(tussen haakjes, hoe is't met de lincoln?)
gr Peco Power
Met de Lincoln is alles goed.
Zit te wachten op onderdelen.
[url=http://img25.imageshack.us/i/.jpg/][img]http://img25.imageshack.us/img25/986/lin...[/img][/url]
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet US Impala of stel zelf een nieuwe vraag.
