Chevrolet US Impala: nokkenas vervangen ,hoehaal je de lifters eruit
Bouwjaar: 1977, Brandstof: LPG, Motorcode: 305 / 5 liter
ik ga de nokkenas vervangen , oude is op , maar hoe haal je het beste die lifters eruit , volge4ns het boek moet ik daar een speciaal gereedschap voor hebben
iemand een goed idee misschien
gr harry
colorado_rain
330 km
heel eenvoudig je verwijderd de tuimelaars, stoterstangen, dan de manifold(inlaatspruitstuk)dan zie je zo je stoters te zitten,je draait wat met je nokkenas totdat ze op het hoogste punt staan dan tang erop en trek je ze er zo uit,je hebt er sommige bij die moeilijk eruit gaan omdat er onder een stootrant op zit dan kun je eventueel de lifter leeghalen dus veertje verwijderen en plunjer eruit halen dan kelbout erin draaien dan heb je meer grip en trek je hem er uit,ik heb er ooit ,,eentje,, gehad die wilde er helemaal niet uit komen even een bout bovenop gelast en slaghamer en er zo uit getrokken maar dit is maar een keer voorgevallen in tientallen keren
jou krukaspoulie moet er ook af ik denk dat je dat meer gaat tegenvallen dan die stoters daar moet je ook een hulpstuk voor maken die zit een heel eind op de krukas en krijg je er zo niet af ook niet met 2 koevoetjes of iets dergelijks proberen die moet er echt afgetrokken worden, een plaatje maken(oud tandwiel van brommer) dat je op die bouten zet dan in het midden eengat boren en een grote moer oplassen dan door met bout of draadeind aan te draaien je poulie eraftrekken
de lifters vallen mee dus , dat oplossing van een tandwiel soort politrekker te maken , is een goed idee
colorado_rain Topicstarter 330 km Reageer
je kunt namenlijk niet met een gewone poulietrekker werken deze pakt de poulie op de buitenste ring en aangezien dit een trillingsdemper is trek je zo je buitenring over de rubber heen en blijft de binnenpoulie zitten (als je pech hebt)
okee ik gaat hem maken , thanks
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet US Impala of stel zelf een nieuwe vraag.
