Chevrolet US Pick Up: chevrolet pick-up 1991
Bouwjaar: 1991, Brandstof: LPG, Motorcode: 2.2
goedendag beste mensen,
is er iemand die me kan vertellen waar de startmotor zit bij de chevrolet pick-up 1991
draait af en toe door zonder te starten, of beter vervangen of reviseren
bvd R Hollebeek.
robert10096
410 km
Misschien klinkt dit een beetje hypocriet, maar als je de startmotor al niet kunt lokaliseren, dan lijkt het mij verstandiger om d'r maar niet aan te sleutelen. Maar goed, dit is een hulp en adviessite, advies heb je gehad, nu de hulp nog.
De startmotor bevindt zich onder de auto, hij draait de startekrans, welke zich bevindt op de rand van het vliegwiel rond, dus op de plaats waar de versnellingsbak (grijs aluminium geval met staart)aan de motor vast zit zul je hem aantreffen (er zitten allerlei kabels aan vast). Reviseren of vervangen is een kwestie van afwegen, wie heeft er een nieuwe liggen en wat kost ie en wat kost reviseren. laat je reviseren bij een goed bedrijf, dan is ie zeker zo goed als nieuw. (jah, sorry dat ik even zo flauw deed, maar een startmotor zie je zeker bij deze pick-up zo zitten als je even de moeite neemt om d,r onder te kijken of even de kabels te volgen).
Mercury 23.010 km Reageer
oke bedankt voor je uitleg, wil er niet aan sleutelen, maar wil graag weten waar dat ding zit.
hij doet het nog wel, maar als je naar de garage gaat en je weet zelf helemaal niks kunnen ze je
van alles wijsmaken, gebeurt wel vaker hier in het westland.
groeten R Hollebeek.
robert10096 Topicstarter 410 km Reageer
dag mensen,
weer eens een probleempje met de chevrolet,
hij loopt op benzine echt perfect, maar op gas als ik overschakel moet ik echt mijn gaspedaal ingedrukt houden
en loopt hij slecht, het lijkt wel of hij inhoud ( te weinig gas krijgt terwijl hij dan stationair wel goed loopt.
hebben jullie enig idee.
groeten Rob H
verdamper, is er wel genoeg koelvloeistof aanwezig? De verdamper wordt dan helemaal wit (bevroren) maar meestal is het een kapot membraam.
gr
Peter
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet US Pick Up of stel zelf een nieuwe vraag.
