Chevrolet US Chevelle: Drie keer pompen met het pedaal voordat er wordt geremd
Bouwjaar: 1968, Motorcode: 307
Heb sinds een paar dagen problemen met het remmen van m'n Chevelle. Ik moet het pedaal drie keer intrappen voor er ook maar iets van remmende activiteiten worden ondernomen. Ik heb m'n hoofdremcilinder recent laten vervangen en ik kan geen sporen van lekkage ontdekken. Heeft iemand idee wat er mis is?
Alcast bedankt
Martin Akema
3.470 km
Denk een hoop lucht in het systeem , dus het hele systeem nogmaals goed ontluchten
JAN/DODGE 3.600 km Reageer
Bedankt voor de tip Jan. Zou goed kunnen want bij nadere inspectie was het op de rembekrachtiger onder de hoofdremcilinder wel licht vochtig, misschien een kleine lekkage. Vloeistof in het resevoir is daarentegen wel voldoende. Zal morgen meteen ontluchten en kijken of het lek te verhelpen is.
Martin Akema Topicstarter 3.470 km Reageer
en?????
Heeft het nu een week goed gedaan maar toch lekt de hoofdremcilinder een beetje en heb nu weer hetzelfde probleem. Cilinder er al afgehad en gekeken voor gescheurde cups of een aangetaste wand maar dat ziet er allemaal wel schappelijk uit. Toch maar een nieuwe bestellen denk ik
Martin
nieuw is toch beter,ik hoop dat je er snel mee de weg op kan
gr Jan
effe laten honen en nieuwe cupjes bestellen, revisie setje is niet echt duur, is een chevy kwaal, corvettes hebben d'r ook allemaal last van.
mazzel
peco power
Mercury 23.010 km Reageer
Nieuwe hoofdremcilinder van Bendix er op gezet en nu weer hetzelfde probleem. Kleine lekkage tussen de bekrachtiger en de NIEUWE hoofdremcilinder en weer geen remdruk. Precies dezelfde kwalen als met de oude hoofdremcilinder. Wat kan er voor zorgen dat zo'n ding gaat lekken, ontluchten heb ik gedaan zoals het hoort: pedaal niet helemaal in. Kan de bekrachtiger of die stift de boel kapot maken??
Voor de duidelijkheid: hoofdremcilinder is in maart er al opgezet
eigenlijk niet, wat voor remvloeistof heb je gebruikt? er is een dot 4 met een toevoeging en dat schijnt bepaalde rubbers aan te tasten, net als dat je remv;oeistof op basis van glycol en siliconen mengt (dot5) dat geeft ook ellende
dot3 zoals voorgeschreven
de nieuwe hoofdremcilinder kan natuurlijk op een blauwe maandag gemaakt zijn maar dat lijkt me stug. Vorig jaar is de hoofdremcilinder ook al vervangen, dit zou dan de tweede overleden hoofdremcilinder in +/- een jaar zijn.
remt ie normaal wel goed? en recht? Een probleem van oudere amerikanen is vaak dat de remslangen dichtgedrukt worden door de beugeltjes die die slang op zijn plek moeten houden vaak gaan deze (onbehandelde) beugels roesten en drukken zo de slang dicht. meestal merk je dit door een scheeftrekkende auto bij het remmen (apk afkeur trouwens) Wat er feitelijk gebeurt is dat er druk wordt gezet, de vloeistof gaat moeilijk door de vernauwing en schiet dan (omdat er toch stevig getrapt wordt) op een bepaald moment toch erdoor. Hierdoor ontstaat natuurlijk een enorme druk in het hele systeem en dat zou jou hoofdrem cilinder weleens kunnen nekken. haal de vacuum eens van de bekrachtiger en ga dan eens ontluchten, komt er dan wel fatsoenlijk vloeistof uit?
suc6
Peco Power
Vandaag weer even bezig geweest maar zonder resultaat. Hele systeem leeg gehaald, checken op verstoppingen, nieuwe vloeistof er in en extreem lang ontlucht. Krijg geen druk op het pedaal. Zonder vacuum heeft ie redelijk druk en met vacuum is de druk compleet weg.
membraam van je rembekrachtiger is kapot. even npot er op, past van veel andere types ook wel.
stuur je ff mailtje.
greetz
Peco Power
Nog even een vraagje want heb weer het zelfde probleem (zucht). Als er remvloeistof tussen de bekrachtiger en de hoofdremcilinder door lekt dan is de hoofdremcilinder toch simpelweg aan puin?
Martin, schijnbaar deugt er ergens niet in je remsysteem, heb je alle leidingen, remslangen , remcilinders gecheckt? het is net of er ergens druk blijft staan waardoor je hoofdremcilinder op een bepaald moment de geest geeft. '68 heeft nog rondom trommels, heb je de remslangen vervangen? die krengen roesten vaak binnen in bij de aansluitingen en drukken dan de leiding dicht. En je rempomp was een nieuwe? vreemd, ik zou het zo ook niet weten. Achterop zit ook geen aparte verdeler bij deze auto. Blijft zoeken en hopelijk iets vinden.
gr
Peco Power
gokje
vuil in je reservoir?
nieuwe olie bijgevuld en toch weer vuil in je hrc gekomen?
lekken naar bekrachtiger is idd een lekke hrc
bekrachtigermembramen houden niet van remvloeistof, wordt weggevreten,dus het zou kunnen dat die idd ook aan gort is
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet US Chevelle of stel zelf een nieuwe vraag.
