goedemiddag,gisteren bij de garage geweest,vanwege een klacht met het uitvallen van de motor tijdens rijden.Is uitgelezen en de volgende foutmeldingen worden gegeven.P0440,p1122,p0171.Garage had gisteren geen tijd,maar moet volgende week weer terug komen.Vandaag viel de auto tot 4 maal uit.Kan niet verder,motor maakt bokkig geluid,uitval is zowel op gas,als met benzine.Iemand enig idee wat deze drie foutmeldingen inhouden,en wat te doen??
Alvast bedankt voor jullie advies.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet US Trans Sport of stel zelf een nieuwe vraag.
ik heb nog steeds last van mijn klacht.
Ik zal het wat beter omschrijven.Heb problemen bij het starten.wanneer ik start moet ik een halve min.het gaspendaal licht ingedrukt houden,tot accu signaal uitgaat,daarna rijden zonder klacht,maar opeens kan hij raar gaan doen,bijv bij afremmen voor stoplicht valt de motor uit,ook spontaan op de snelweg,motor valt uit,kan wel starten,maar bij het in de versnelling zetten(automaat)slaat de motor direct weer af.ANWB heeft drie foutmeldingen gelezen.p0440,p1122 en p0171.anwb heeft alles gerecet,en dan loopt hij weer 1/2 dgn goed,maar starten blijft slecht.nu heb ik gemerkt dat wanneer ik de binnen aanjager aanzet vd lucht circulatie,de motor schokkerig gaat lopen.de anwb vermoed dat de motor een te zwak mengsel v lucht en brandstof krijgt.motor rijdt op gas en benzine,klacht is bij beide brandstoffen.Garage in doetinchem weet het ook niet,moet woensdag terug.Deze vermoed de computer vd auto of krukas censor.anwb denkt zelf niet aan de computer,maar de lucht circulatieklep,waarschijnlijk vuil.motor heeft vorig jaar mei,nieuwe koppakking,nieuwe radiatoor,waterpomp en verdamper gekregen.
Wie weet raad?
