Chevrolet US Trans Sport: motor pakt niet aan met starten
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: 3.4
hoi motor pakt niet aan met starten, injectoren blijven dicht staan met starten ,start je hem met startpiloot pakt wel aan en de injectoren werken dan wel dus ze gaan los en dicht en de motor blijft door lopen zet je hem uit en dan wil je weer starten pakt ie weer niet aan, heb de module+olie druksensor+krukassensor vervangen . wat kan ik doen om het probleem op te lossen. vr gr jeromke
jeromke
al 12 jaar lid
Laat hem eens uit lezen , je bent nu van alles aan het proberen / onnodig geld aan het uitgeven .
Dan krijg je voor minder geld de oplossing misschien wel op een presenteer blaadje.
hoi ik heb hem laten uitlezen ,eerst storing was krukassensor is vervangen toen olie druksensor ook vervangen ook maar gelijk de onstekkings module vervangen wat een veel komend probleem is maar heeft niks geholpen , hoe krijg ik de injectoren los zo dat ze inspuiten met starten . als ze bij de garage met de computer handmatig de injectoren een voor een los zetten start ie wel en blijft door lopen nu weet mijn monteur het ook even niet waar hij het moet zoeken
jeromke Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet US Trans Sport of stel zelf een nieuwe vraag.
