hallo, ik zit met een groot probleem, onze chevy g20 van bouwjaar 90, 5.7 benzine en lpg start goed, maar als je klein beetje gas geeft is ook alles nog ok, maar zodra je dan meer gas geeft stottert hij en rijdt hij niet harder.
ook als je niet rijdt en je geeft gas begint hij te stotteren tot afslaan, doet hij op lpg en op benzine!
hebben reeds al vervangen:
bougies, bougiekabels, iac vervangen, lambdasonde vervangen, rotor en verdeelkap vervangen
we zijn ten einde raad, iemand nog suggesties wat het kan zijn???
hij zou vrij dringend terug moeten rijden want hebben hem pas aangekocht en hebben een politiedocument van 15 dagen laten verlengen omdat het document al vervallen was ivm het inschrijvingsbewijs dat verloren is geraakt door de vorige eigenaar.
jammer genoeg zit ik niet in heb bezit van uitleestoestel voor de chevy, kan hem zo ook nergens naartoe brengen omdat ik een berg zelfs niet ermee kan beklimmen, valse lucht blijkt het ook niet te zijn, hebben al eens met remmenreiniger overal op gespoten (darmen, carburator...) en toerental bleef het zeflste
Hopelijk krijg ik veel reactie want we weten het niet meer.
alvast bedankt!!!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet US Chevy Van of stel zelf een nieuwe vraag.
