Chevrolet US Silverado: geen vermogen bij accelereren
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 5700cc
Probleem: Bij zeer rustig gasgeven bij stilstand wagen,geen probleem,klimt in toeren.
Maar bij plots gasgeven of acceleren tijdens rijden ,komt de motor niet op toeren en begint hij te sputteren,dus auto houdt dan in tijdens rijden, stationair draait de motor prima.
Dit op benzine , op LPG ook maar dan schakelt hij terug op benzine.
De TPS is vervangen. Is plots gekomen tijdens rit op snelweg.
Iemand een gedacht ?
Groeten, Johan
johan5532
190 km
Controleer of de brandstofpomp voldoende druk heeft want ik heb het ook een keer mee gemaakt.
Gr nasser.
nasser 325 km Reageer
op benzine kan dit een brandstofdruk probleem zijn
meet druk bij verhoogd toerental ,indien dit idd laag is :
vervang eerst eens de brandstoffilter ,is goedkoper als pomp !
waarom overschakelen van LPG naar benzine bij accelereren ?
zit er toch iets anders fout
probeer anders eens even de DTC's eruit te krijgen
Frank3137 1.725 km Reageer
Ondertussen gevonden, zeer kleine waterlekkage aan koppeling slang boven vooraan op cilinderkop,water liep langs klepdeksel naar achter waar het langs een gescheurd slangetje van achterste gasinjector kwam en zo werd opgezogen door de motor. Snelkoppeling vervangen door vaste draadbuis en bolt weer als het moet.
Eigenlijk gevonden na vervanging van de intake-pakkingen. Benzinedruk en filter waren al gecontroleerd.
Dank aan jullie voor meedenken.
Zaten nog DTC's in van verschil in cilinderprestaties, ineens de bougies en kabels ook vervangen.
groeten
johan5532 Topicstarter 190 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet US Silverado of stel zelf een nieuwe vraag.
