Goedendag,
Een kennis van me is bezig een silverado op te knappen, nu is het geval dat de auto niet meer wil aanslaan, er komt brandstof maar geen vonk.
Ik heb de verdelerkap en de rotor schoongemaakt omdat deze erg zwart waren uitgeslagen maar dit heeft niet geholpen.
Nu viel het me op dat er 1 kabel naar de ontsteking gaat waar 12v op komt wanneer het contact wordt ingeschakeld, maar zodra er gestart wordt valt de spanning weg, is dit de bedoeling?
Het vreemde is namelijk dat de auto prima liep en van het enen op het andere moment niet meer wil starten.
Is er misschien iemand die me een beetje op weg kan helpen met dit probleem?
De ontsteking bestaat uit een blauwe AC Delco verdelerkap met een spoel er in waarvan ik er van uit ga dat die als bobine werkt, er zit een vacuumvervroeger op.
Alvast hartelijk bedankt,
groeten Jaap
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet US Silverado of stel zelf een nieuwe vraag.
Deze auto heeft zoals ik lees de bekende HEI ontsteking
er zit 2 of 3 stekkers op
1 stekker vanaf je grondplaat met 3 aansluitingen op je verdelerkap.
1 stekker met 1 aansluiting (dat is je plus) hier moet ook met starten spanning op staan , probeer even met een draadje direct vanaf je accu en dan kijken of hij dan wel blijft lopen.
soms heeft hij nog een 3e stekker ,maar die is voor je toerenteller dus even niet zo belangrijk
