Ik ben in het bezit van een speedboot met een 6.2 diesel afkomstig uit een Blazer (alles is aangepast met betrekking op de koeling).Nu gaat het voorgloeien met een tuimelschakelaar die ik enkele seconden moet bedienen en vervolgens starten. Nu ging op een gegeven moment het starten steeds moeilijker tot hij helemaal niet meer starte. Bij nader onderzoek bleek dat de gloeibougies stuk waren. Nu zag ik ook dat op deze gloeiers 12 volt stond vermeld terwijl ze met 24 volt worden aangestuurd.Weet iemand wellicht of het zou kunnen dat ze stuk gegaan zijn door te lang gloeien?Worden bij dit type motor 12 volt of 24 volt gloeiers gebruikt en gaat dit dan niet in combinatie met een gloeiautomaat?
Ik hoop dat iemand mij wat op weg kan helpen.
Alvast bedankt.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet US 0 of stel zelf een nieuwe vraag.
Maar goed, je moet PTC (positive coefficient temperature) pluggen hebben, deze zijn beveiligd tegen oververhitting. Voor de 6.2 kun je de AC-Delco G60 gebruiken (10,5 volt), deze gloeien wat langzamer, maar gaan veel langer mee. Spuit voor het verwijderen van de oude gloeipluggen ze goed in met kruipolie o.id. en laat dit goed inwerken, de oude pluggen willen nl erg slecht los!!!. er breekt nog wel eens wat af en dat ligt dan in je cilinders, dus rustig loswerken!! ER zijn nog veel meer soorten pluggen te koop, ff rondneuzen bij dieselspecialisten. En ja, er zit een gloeiautomaat tussen normaal gesproken, maar die wordt vaak vervangen door een handgestuurde voorgloeiknop.Zit er bij jou in de buurt geen dealer of specialist die ook de ambulances in onderhoud heeft?? deze mensen hebben vaak veel ervaring met de Chevrolet diesels, die zaten ook in de Chevy vans van de jaren 80 en 90 (6.5 is op veel punten identiek).
Suc6
Peter
