Chevrolet US Express 1997: hikt op lpg
Bouwjaar: 1997
mijne heren
ik heb onlangs een gmc savana 1997(=chevrolet express )gekocht
met een 5 liter vortec motor en een vialle lpi installatie
nu geeft de motor bij konstante belasting (ook dus op cruise kontrol) een hik en dus een klonk in de aandrijflijn omdat er in het diferentieel wat speling zit
de motor schakeld duidelijk kort af,ik dacht eerst dat het de automaatbak was
trekt goed en schakeld goed
bij accelereen en op benzine is er niets te merken
de obd van de auto geeft dan gelijk de storing "service engine soon" (emissie fout ?)
wat zou er kunnen wezen?waarmee en hoe kan ik wat proberen?
bedankt
GMC
1.180 km
Kruiskoppeling ? Oftewel SPIDER ?
nee dat is speling vrij
het is puur het hikken van de motor en dus dan hoor je de "normale"speling op het achterdiff
groeten
GMC Topicstarter 1.180 km Reageer
Bij mijn Pacer werd/word zo'n 'hik' veroorzaakt door een lekkende inlaatspruitstukpakking.
Zou dat een mogelijkheid zijn ? Of vind je dat gezwam ?
Met hik' bedoel ik dan eigenlijk kleine back-fire-tjes.
Jij bedoelt dat ook ?
Om erachter te komen of er een lek zit kun je met caburateurreiniger de omgeving van je spruitstukken bespuiten, met lopende motor, als ie opeens loopt zonder die hik, dan is/was dát het euvel.
mm het zou wel kunnen
had jij ook lpi ?
ik heb het niet als ik stevig accelereer,alleen bij een konstante snelheid en alleen op lpg ,klopt dat ook met jouw symptomen?
gezwam vind ik het zeker niet hoor :)
Ja klopt, ik rij ook op LPG. Als ik bij een stoplicht stilsta dan voel je om de zoveel seconden of minuut zo'n ....ja een klein back-firetje noem ik het maar. Bij een garage spoot iemand een keer van die carburateurreiniger rond de spruitstukken(in en uitlaat) en meteen liep ie beter en zonder die klapjes. Probeer het even. Als er verschil te merken is dan moet je gaan denken aan een nieuwe inlaatpakking misschien.
Ton
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet US Express of stel zelf een nieuwe vraag.
