Chevrolet US Blazer 1993: Iemand verstand van Impco LPG ?
Bouwjaar: 1993
Hoi,
Mijn Blazer S10 TBI heeft een Impco LPG instalatie en wil als ie koud is niet goed starten op gas, en nu wil die ook niet meer op benzine draaien wat ie wel deed(benzine is niet op)
Nu is het geen G3 instalatie en zit er bij het knopje met ledjes ook maar twee draden aan, een + op het midden van de schakelaar, en van het gas er zit geen derde op. er zit onder het dashboard een soort module van impco, nu mijn vragen:
*wie weet wat voor instalatie dit is en hoe kan ik hem afstellen. vooral dat is smorgens ook start op gas.
*wie weet hoe het zit met die schakelaar.
alvast bedankt.
patjuh8422
1.480 km
al 23 jaar lid
weet je wel zeker dat hij start op gas?? volgens mij start hij even op benzine en gaat dan over op gas. ik zou het benzine systeem eerst maar in orde maken...overigens klopt het schakelaar gebeuren wel...
Opeltje 41.975 km Reageer
Nou het is geen G3 instalatie of iets, maar wel elektronisch geregeld allemaal, het is een met zo'n knop met ledjes. waar bij de drie stekkers bij een ouder systeem allemaal zijn aangesloten. hierbij maar twee omdat het om een TBI gaat met injectoren. nu ben ik er al achter dat mijn benzine pomp naar de filisteinen is omdat er dus niet genoeg benzine in zat. nu moet ik die vervangen maar heb dit nooit gedaan jij welles? hij zit in de tank en ik vind het een beetje eng dat er draden in de tank lopen, maar het zit nu ook zo dat weet ik, ik had al een topic geplaats hierover of er meer mensen zijn die dit alles gedaan hebben.
groet Pat
patjuh8422 Topicstarter 1.480 km Reageer
even laten afstellen door een gas inbouwer. die hangt er een slang aan en stelt in een paar minuten je co2 bij tot de goede verhouding dan loopt en start hij weer als een zonnetje. Je kan het type nummer boven op die trommel op je blok aflezen, ik denk bijna wel zeker dat daar A300 op staat. als dat zo is kan je hem ook zelf proberen af te stellen maar dat is wel een beetje gissen. Draai het dopje boven op die trommel los 10 of 11 en draai met een schroevendraaier met een lopende motor tot dat hij lekker loopt. Als het euvel niet verholpen is gewoon nog een keer proberen. Kan eigenlijk niets fout gaan. Maar laten afstellen is beter en vaak doen ze het gratis. Moet het wel meezitten.
Oh ja en hij start niet eerst op benzine, als het een A300 is. deze instalaties zeker bij een TBI moeten altijd werken.
Je moet bij het begin beginnen , en niet ergens midden in.
Motor moet op benzine 100% lopen (klepspeling moet goed zijn)
Als dat goed is kun je verder zoeken met het gas probleem.
Jos W 1.445 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet US Blazer of stel zelf een nieuwe vraag.
