Ik heb sinds kort een chevrolet blazer S10 van 2002.
De auto is voorzien van een g3 installatie. ik was al gewaarschuwd dat deze auto's storing gevoelig zijn door alle elektronica die erin zit.
het motorstoringslampje brandde al tijdens de koop.
Na het uitlezen gaf hij foutcodes:
"P0300 overslag in 1 of meerdere cilinders ontdenkt."
"P0155 lambda sensor B2 S1: storing in verwarming.
Nu wil ik de bougies, bougiekabels, verdeelkap en rotor gaan vervangen en hopen dat het probleem dan over is.
Mocht dit niet helpen waar zal ik dan moeten zoeken?
Op het moment dat hij inhoudt komt er ook een lichte trilling door de auto heen net of 1 cilinder niet of nauwelijks meedoet, ook begint dan het motorstoringslampje dan te knipperen. Op benzine gebeurd dit minder vaak dan op gas maar toch op beide brandstoffen lang niet zoals het hoort.
Misschien nog niet echt een probleem om direct hier te posten, maar heb er een hekel aan om een boel te vervangen wat niet kapot is.
mvg.
Erik.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet US Blazer of stel zelf een nieuwe vraag.
Een misfire is het ontbreken van verbranding in een cylinder. En ja, de motor loopt dan op een (of meer) cylinder minder.
Misschien dat met het vernieuwen van de bougies en de rest de misfires over zijn, maar het probleem met de lambdasonde los je daarmee niet op. De verwarming van die sonde werkt niet goed, wat er voor kan zorgen dat het signaal van die lambdasonde niet goed is.
Dat laatste kan dan voor mengsel problemen zorgen en zelfs misfires.
Ik zou voorlopig alleen op benzine rijden tot het benzine systeem storing vrij is en dan eens kijken wat de motor op LPG doet.
