Chevrolet US Blazer: licht bonkend geluid recht voor
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: v6 4.3
bij het rijden over bestrating hebben wij last van een licht bonkend geluid bij het rechter voorwiel
de stuurkogels zijn vervangen, de schokbrekers zijn verwisseld, met een rubber hamer alles aan de onderkant gecontroleerd er zit niets los
dashbord kastje losgehaald niets te zien enz enz
weet iemand hoe dit probleem op te lossen is
kravor
530 km
al 18 jaar lid
Fusee?, veren gecontroleerd? het is een 2wd neem ik aan . pitman arm kan ook nog, of een wiellager. en bij een 4 wd kan er nog veel meer zijn.
gr
Peco Power
Mercury 23.010 km Reageer
Opzeker de fuseekogel beste manier om te controleren is rv opkrikken en dan met een bandenijzer of zoiets het wiel "optillen" en de speling op de kogel controleren.
vd Lans 765 km Reageer
ik had dit ook , gaat het geluid weg als je heel zacht op je rem duwt?
mvg
joff
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet US Blazer of stel zelf een nieuwe vraag.
