eerst even een paar vragen, de stuurkolom is verstelbaar (tilt), en daar heb je speling, dat komt wel eens voor. Heb je het stuur al zover dat je de moer los hebt? nu zit je met een veer en een plaat, die worden op hun plek gehouden door een borg ring. de kunst is om de druk van die plaat af te krijgen zodat de borgring er af wil. ik ga even voor je zoeken naar een exploded view.
het is inderdaad een verstelbaar stuur. die kan ik normaal vast zetten. maar het stuur plus de hendel van de schakelpook (het is een automaat)
kan ik bewegen. en ik kn gewoon sturen.
er zit speling op het gewricht waar op ie versteld, deze bouten kun je aandraaien, maar om daar te komen is een :-( klus. in de eerste link staat ie wel bij spring tilt probeer ff te googlen op steering blazer oid, het is een kwestie van loshalen en doen, en onthouden hoe het zat.
gr
Peco Power
