Gisteren hebben wij de koelvloeistof laten vervangen. Voor we naar de garage reden ging de motor inhouden op lpg hij stottert en slaat uiteindelijk af.
Zodra we op de weg rijden kan je gas geven maar opeens lijkt het erop dat die geen vermogen meer heeft of lijkt er op dat de gastank nagenoeg leeg is
Naar het tankstation gereden gas getankt maar de tank was niet leeg en bij een volle tank blijft het probleem bestaan.
Nou denken wij aan de verdamper maar afgelopen week ook met de vorst waren er geen problemen.
Nu zit de verdamper ook achter de bumper waar je niet makkelijk bij kan. Maar is dit wel het probleem? Hij doet het opeens sinds gisteren toen we zagen dat het koelwater was bevroren we de auto alleen stationair warm hebben laten draaien en voor we naar de garage gingen eerst zelf 2 ltr koelvloeistof erin hebben gedaan. Het vreemde is sdat die stationair wel goed loopt maar zodra je gaat rijden niet meer. Graag reacties
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet US Trans Sport of stel zelf een nieuwe vraag.
Hoe loopt ie op benzine, dan geen problemen?
gr
Peco Power
