Chevrolet US Trans Sport: motorcontrol lampje brand en geen reactie van de bak
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 3400
Hallo,ben vanmiddag even wezen kijken naar een TS.bj 2000 en 140.000km gelopen op benzine.
Bak reageert nergens op en het "motorcontrole"lampje blijft branden.Kan de storing van de bak ook liggen aan de storing van de motor of werken die apart??
Je kunt dus alle versnellingen door zonder dat er wat gebeurt!Koppelomvormer of???Olie zag er goed uit en rook ook lekker!(niet verbrand).
mfrgr Jeroen
sleen42
1.310 km
al 17 jaar lid
Onder de regels van OBD2 (Amerikaanse uitlaatgaseis) en ook EOBD (de Europes versie) kan zowel de bak als de motor de MIL aanzetten.
Mil = Malfunction Indicator Light en is dus niet meer exclusief voor de motor.
Uit laten lezen om te zien wat er fout is en waar je aan toe bent.
Beter is het om de verkoper de boel te laten repareren en dan pas beslissen of je wilt kopen.
oldford 117.985 km Reageer
Deze geeft dan een versnellingsbakje in het info centrum, ik denk dat er 2 verschillende storingen in zitten...... uitlezen...
schakelindicator checken, zit op de bak....
Mercury 23.010 km Reageer
Auto is weer weg,niet opgelost
sleen42 Topicstarter 1.310 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet US Trans Sport of stel zelf een nieuwe vraag.
