Nu het sleutel probleem is opgelost, heb ik nog een vraagje aan het forum.
Wat voor olie moet in de automatische versnellingsbak. Wat er nu in zit ziet er een beetje rood/oranje uit.
groetjes
Mieke en Henk
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet US Caprice of stel zelf een nieuwe vraag.
automaatbakolie check je trouwens met een warme motor en stationair lopend in de P op de peilstok staat low en full (met gaatjes erbij) en een merkgaatje van add 1 quart (gallon) als het nivo maar in de buurt van full staat is het altijd goed. Automaatolie elke 50000 miles vervangen (ong 80000 km en ook het filter onder in de bak, dan gaat zo'n bak (79er caprice dus waarschijnlijk een 350 turbohydramatic bak)bij normaal gebruik nooit weer af. Ga je ermee de bergen in of hang je er een caravan of dikke aanhanger achter dan zou ik een extra bakoliekoeler plaatsen.
type olie die d'r in moet is atf II
Greetz
Peco power
