1 week geleden radiateur vervangen door een gebruikte radiateur (sloop).
(oude zo lek als een mandje).
Alles gemonteerd en gevuld, stationair en korte afstanden geen probleem.
Tot 3 keer toe problemen op de snelweg.
Temperatuur loopt op, alle koelvloeistof wordt "teruggeduwd" in reservoir.
Temperatuur tot in het rood, na enkele minuten wachten loopt de koelvloeistof terug.
Na starten kan ik ontluchten en is alle weer "normaal".
Koelfan komt dan in, wel schommelt de temperatuurmeter.
De verwarming achter werkt niet, blaast alleen koude lucht.
Kan iemand mij vertellen hoe ik het systeem goed kan ontluchten?
Of zijn dit toch duidelijk tekenen van lekke koppakking?
Kan iemand mij vertellen of dit "klusje" door een handige doe het zelver te doen is of beter niet aan beginnen?
Wat zijn de kosten waar je op moet rekenen? (Ter indicatie, wellicht kan ik m'n geld beter aan een andere auto besteden).
Groeten Wilbert
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet US Trans Sport of stel zelf een nieuwe vraag.
dat is een redelijk dure klus. checken kun je door met een schroevendraaier onder het inlaatspruitstuk te kijken of daar water(koelvloeistof) staat, indien ja, dan lekke v-pakking. Ontluchting zit trouwens op het blok, 2 kleine messing ontluchtingsnippels.
