Chevrolet US Lumina: slaat uit ??? :S
Bouwjaar: 1991
hey luitjes ik heb sinds kort een lumina 3.1 v6 van 91 apv (wel een speciaal ding volgens mij zitten speciaale skirt op die verlicht zijn en ik heb een rood intrieur)maar ik heb een probleempje de waterpomp is lek noujah denk maakje hem tog dat is het probleem ook niet ik heb al een nieuwe waterpomp(moet ik nog monteren)
het probleem is zodra hij warm is (dan heeft hij al een 15min geraaid)dan slaat hij uit nu dacht ik dus dat dat kwam omdat de waterpomp lek is hij bouwd ook geen druk op in het koelsysteem:s
dus mijn conclusie was motor warm koelvloeistof ook maar geen druk dus computer krijgt geen signaal dat het koelsysteem op druk is en schakeld de onsteking uit !
ben ik naar een amerikaan speciaallist geweest maar die wist ook maar weinig te vertellen ( vaag )
nu hoop ik dat jullie mischien mij wat meer kunnen vertellen
alvast bedankt
dirk ijlstra
ps: weten jullie mischien ook autodemontagebedrijven waar mischien lumina's staan ??
tha
185 km
91 3.1 heeft losse verdeler
2 schroefjes losdraaien en rotor verwijderen
je ziet nu een zwarte plaatje (ontstekingsmodule)met 7 kabels
PROBLEEM NR 1 bij deze auto's
oplossing is gewoon een nieuwe monteren
en meet eens met ohm meter het verschil bij temperatuurzender in inlaatspruitstuk bij koude motor en op het moment dat deze afslaat
PROBLEEM nr 2 bij deze auto's
oplossing bij te veel verschil gewoon een nieuwe monteren
succes
succes
frank3203 425 km Reageer
hey frank
dan ga ik dat proberen waar zit die temp.zender dan???
en weet je mischien ook de waarde van de de zender??
is dit het probleem van het afslaan ??
dirk
tha Topicstarter 185 km Reageer
links van verdelerkap ,kan niet missen klein stekkertje haaks op inlaatspruitstuk
heb helaas geen meetwaarde bij de hand
zal anders morgen even voor je kijken
ps kost ook niet de wereld nieuw
zo ik heb nu de onstekings module er uit zal ff een nieuwe plaatsen!!
de temp.zender is dat dat ding met die geel en zwarte kabel volgens mij wel ! ik zal hem ff meten koud/warm.
nou inmiddels heb ik de lumina niet meer,maar ik heb waterpomp vervangen en de onstekkingsmodule.en klaar de auto sloeg niet meer af.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet US Lumina of stel zelf een nieuwe vraag.
