mijn motor loopt heel onregelmatig en niet op alle cilinders.met uit lezen geeft hij random multiplay misfire de bougies met kabels heb ik vervangen compressie gemeten, op allemaal 13 bar.
het is een 5,3 met 8 bobines.
wie heeft de oplossing.
gr john
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet US Silverado of stel zelf een nieuwe vraag.
Krijg je een p0300 code? of staan er nog wel cilinder nummers bij?
EEn oorzaak kan zijn een te lage brandstof verhouding, dus een te arm mengsel, of een vacuumlek, een inlaatspruitstuk dat bijv valse lucht trekt.
In de eerste plaats de juiste bougies (ac-delco's moeten hierin en geen champion of ngk voor usa-lpg er in, vinden ze niet lekker)
Dan, storing uitlezen en wissen, komt ie weer, dan zorgen dat ie goed loopt op benzine, en dan bij de gasspecialist het gas af laten stellen.
gr
Peco Power
