Hoi, mijn naam is Rob en ik ben nieuw op deze site. Ik hoop dat iemand mijn vraag kan beantwoorden.
Ik heb een Chevy Van G20 uit 1989 die niet meer start. Dit ligt waarschijnlijk aan de stekker die op het schutbord achter de accu zit. Deze ziet er heel erg rommelig uit en tijdens het demonteren van de behuizing braken er 2 draden af. Kun je zo'n stekker nog ergens kopen en waar. Of is er een andere oplossing voor dit probleem. Alvast enorm bedankt
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet US Chevy Van of stel zelf een nieuwe vraag.
Deze draden breken vaker af door ouderdom,
Beste is het om de stekker(s) te vervangen met een stuk van de kabelboom,
kleur op kleur aan elkaar solderen met een krimpkous over de soldering,
mits de hele kabelboom niet verrot is,
indien je de kabelboom met stekker bedoeld zoals op de afbeelding, deze zijn
soms nog verkrijgbaar via o.a. Ebay en https://shop.advanceautoparts.com
(zoeken op Chevrolet G20 van, firewall bulkhead connector of firewall ecm wire harness),
indien je de stekker op de afbeelding niet bedoeld plaats dan a.u.b. ff een foto hier.
