Hoi,
Ik hoop dat iemand me kan helpen met dit probleem. Ik heb een chevrolet alero uit 2000.
Hij is al bij diverse garages geweest maar nog steeds kunnen ze het probleem niet vinden.
Het probleem is als de motor warm is start hij niet. er zit een nieuwe startmotor al in en hij draait rond.
Maar slaat dan soms niet aan en als hij aan slaat heel haperig. Als je de motor uit zet en weer gelijk aan doet hij het prima
koud ook geen problemen. maar na een tijdje gereden te hebben en 3 kwartier uit gestaan te hebben geeft het problemen met starten.
Heel vreemd en ook erg iritant want je kan er nooit van op aan dat hij start. wie kan me helpen met dit probleem want het is erg iritant
en garages weten ook niet wat het is.
Rob
http://img20.imageshack.us/i/img0026dg.j...
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet US Alero of stel zelf een nieuwe vraag.
gr
Peco Power
