Chevrolet US Corsica: temperatuur corsica.
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.2 L
Het blijft klooien met mijn corsica. Als hij koud is gaat de ventilator ook meteen meedraaien, terwijl de thermostaat al vervangen is en ook de temperatuur sensor.
De motor komt niet op temperatuur en hij verliest koelwater. Er zit geen water in de olie dus lijkt het mij geen kapotte pakking. Wie heeft er veel verstand van Corsica's??
solex
210 km
blijft je motorlampje ook branden?
Nee het lampje brand niet. Misschien zit er een fout in de computer???
solex Topicstarter 210 km Reageer
brand je motorlampje wel als je het contact aan zet?
Het motorlampje brandt wel als je hem start. De motor komt trouwens wel op temperatuur alleen de meter geeft het niet aan. Die komt namelijk net uit de beginstand en blijft dan hangen. De ventilator draait dus constant, ook als de motor koud is.
als ik jou was liet ik eerst een keer de foutcodes uitlezen,ik vermoed dat er toch foutcodes inzitten,het motorlampje moet ook branden als het contact aanstaat.
gr paul
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet US Corsica of stel zelf een nieuwe vraag.
