Chevrolet US Trans Sport: Trans sport flippen.....
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 3.4
Gisteren half uur gereden...toen iemand ophalen...ik wachten met motor uit en radio aan...
Doe mijn elec schuifdeur open en tegelijkertijd start ik m...
Wat gebeurd er..alle lampjes uit op dashboard, auto dood!
Starten helemaal niet geen geluid, lampje van p knipperde, gongetje geluid dat sleutel erin( met sleutel er al uit)
Wegenwacht gebeld na5 minuten.
3 minuten voor hij kwam doet mn deur het weer en auto ook...alles weer ok!
De ww heeft even gekeken naar massa accu en zekeringen,contacten elec deur maar niets bijzonders!
Auto vandaag weer gebruikt en weer 100% gelukkig!
Wat er na het flippen is verandert is dat nu de centrale deurvergrendeling werkt als ik m in of uit P zet, soort highjack modus...
Dit deed hij nooit!
Kan ik dit weer veranderen? En zijn er meer zaken die dat flippen veroorzaken?
Groet jan !
ford'65
1.590 km
haha, welkom bij de electronica hel van de electrische schuifdeur..... Waarschijnlijk heb je toch een slechte accuverbinding gehad.....trok te veel spanning ivm het sluiten van de deur en tegelijk starten, mijn advies aan iedere transsport rijder, heb altijd een sleuteltje 8 bij je als je de platte accupolen hebt...even de polen aandraaien in dit geval en klaar... Bij sommigen is ineens alles weg en springen de wijzers van de meters heen en weer...bij anderen knipppert de p......de highjackmode kan er wel weer uit, heb mijn eigen ook ooit omgeprogrrammeerd, maar dat verhaal weet ik niet zo uit m'n hoofd.....zal dit weekend wel ff how to plaatsen hierzo.
Gr
Peco Power
Mercury 23.010 km Reageer
Hoi Peco....heb mn huiswerk gedaan ;)
mn plus pool zat inderdaad los....sleutel 8 verricht wonderen!
groet jan
AUTOMATIC DOOR LOCK OPERATION MODES
Mode 1
Shift out of Park lock, ignition off unlock, and shift into Park unlock modes are disabled.
Mode 2
Shift out of Park mode enabled. Ignition off unlock and shift into Park unlock modes disabled.
Mode 3
Shift out of Park and ignition off unlock modes are enabled. Shift into Park unlock mode disabled.
Mode 4
Shift out of Park lock and shift into Park unlock modes enabled. Ignition off unlock mode disabled.
CHANGING AUTOMATIC DOOR LOCK OPERATION MODE
Turn off instrument panel dimmer switch. Turn ignition switch to LOCK position.
Remove BCM PRGRM fuse located in instrument panel fuse block. Turn ignition switch to ACC position. BCM will sound chime (2, 3 or 4 chimes) corresponding to BCM type installed on vehicle. BCM has now entered the feature customization mode.
To change automatic door lock operation mode, press and release LOCK on either door lock switch. BCM will sound chime a number of times equivalent to automatic door lock operation modes. See AUTOMATIC DOOR LOCK OPERATION MODES . When Mode 4 is reached, Mode 1 will be repeated. To exit and save current customization mode, turn ignition off. Replace BCM PRGRM fuse.
CHANGING LOCKING CONTROL MODES
Turn off instrument panel dimmer switch. Turn ignition switch to LOCK position. Remove BCM PRGRM fuse.
To change locking control mode, press and release UNLOCK on either door lock switch. BCM will sound chime equivalent to locking control mode. When Mode 4 is reached, Mode 1 will be repeated. To exit and save current customization mode, turn ignition off and reinstall BCM PRGRM fuse. The lock control modes are as follows:
Mode 1
Last door locking and lock-out prevention disabled.
Mode 2
Last door closed locking disabled. Lock-out prevention enabled. BCM will not lock doors when pressing LOCK on either door lock switch and key in ignition cylinder but driver-side door is open.
Mode 3
Last door closed locking enabled. Lock-out prevention disabled. This mode locks all doors 5 seconds after closing all doors when pressing LOCK on either door lock switch with ignition switch in LOCK position.
Mode 4
Last door closed locking enabled, will lock all doors 5 seconds after closing all doors when pressing LOCK on either door lock switch with ignition switch in LOCK position. Lock-out prevention enabled, will not lock doors when pressing LOCK on either door lock switch with key in ignition cylinder but driver-side door is open
ford'65 Topicstarter 1.590 km Reageer
Nou, wil je er ook nog tabelletjes bij hebben? die heb ik dan ook nog, maar ik neem aan dat het al weer werkt
gr
Peco Power
Als je die zou willen plaatsen....graag!
Heb nog niets gedaan...ik snap niet hoe ik weet in welke modus ik zit als ik 'm inleer...
Gr jan
Sorry was dubbele post.
MODE Shift Out Of Park Lock Ignition Off Unlock Shift Into Park Unlock
1 Disabled Disabled Disabled
2 Enabled Disabled Disabled
3 Enabled Enabled Disabled
4 Enabled Disabled Enabled
zo kun je dus herkennen welke modus ie in staat. en je moet naar mode 1
To change locking control mode, press and release UNLOCK on either door lock switch. BCM will sound chime equivalent to locking control mode. When Mode 4 is reached, Mode 1 will be repeated. To exit and save current customization mode, turn ignition off and reinstall BCM PRGRM fuse. The lock control modes are as follows: zie boven..
gr
Peco Power
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet US Trans Sport of stel zelf een nieuwe vraag.
