Chevrolet US Corsica 1990: vermogens verlies
Bouwjaar: 1990
sinds 2 weken heeft mijn corsica geen pit meer als ik
accelereer is hij niet meer zo pittig als voorheen
de motor houd dan ook een beetje in.
de injectie , ontsteking , bougie`s + kabels zijn nagekeken
en deze werken goed . de computer is uitgelezen maar er is
geen storing gevonden . de koppeling werkt ook goed.
het stationaire toerental is niet mooi constant .
ik heb al vanalles geprobeert maar zonder resultaat.
wie heeft enig idee wat het nog meer kan zijn
o`ja de auto heeft 140.000km gelopen en is altijd goed
onderhouden.
b.v.dank
Ronny10459
745 km
krijgt de motor nog genoeg lucht (luchtfilter, knik in de slang oid?)
sjaak10918 9.760 km Reageer
Uitlaat (katalysator) verstopt.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
het luchtfilter is schoon (zit er pas 3 maanden in) en de
aanzuig slang is ook in orde , Sjaak.
de uitlaat vanaf de katalysator naar achteren is pas vernieuwd
meschien is toch de katalysator verstopt . Hoe kan ik dit het
beste controleren ,Hans ?
Mijn Corsica begint nu ook te stoten als ik het gas loslaat ,
kan het meschien toch een brandstof probleem zijn meschien krijgt
hij te weinig benzine ?
graag tips.
groetjes Ron.
Ronny10459 Topicstarter 745 km Reageer
De aansluiting voor de katalysator los maken en dan proberen hoe het gaat.
Hans
bedankt Hans , ik ga dit maar es proberen.
ik heb de katalysator los gehad en geprobeerd hoe het ging.
maar het probleem bleef het zelfde. ik ben toen maar weer eens
naar de garage gegaan , zij hebben de computer nogmaals uit-
gelezen en nu gaf hij wel een storing aan , code 34 ,
de MAP sensor is defect en geeft een verkeerd signaal naar de
computer , deze regelt de injectie en de ontsteking dan terug
met als gevolg dat de auto begint te stoten of niet goed
accelereert. de garage had de sensor niet op voorraad dus deze
is besteld en komt volgende week binnen , hopelijk is dan het
probleem opgelost
groetjes en dank Ron.
Laat het nog even horen aub.
de nieuwe -map- sensor is gemonteerd de computer is gereset
en het probleem is gelukkig opgelost , nu rijdt hij weer zoals
het moet hij accelereert weer goed en het stationair toerental
is mooi stabiel de sensor koste 87,55 euro incl.
allemaal bedankt voor de tips
groetjes Ron.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet US Corsica of stel zelf een nieuwe vraag.
